Polarite (+/-) Kontrol Devresi
Elektrik ve elektronik konularında bilgi paylaşım alanıdır.
Teşekkür etti: 200 kez
Teşekkür edildi: 360 kez
Merhabalar.
Bir güç kaynağını (kısaca adaptör diyelim) bir cihaza bağlamadan önce birçok şeye dikkat edilmesi gerekiyor.
Örneğin;
Adaptör Voltajı - Cihazın Voltaj gereksinimi
Cihazınız 12 Voltla çalışıyorsa adaptörünüzün çıkışı da 12Volt olmalıdır. Bazen etiketinde 12V yazan bir adaptörün çıkışını ölçtüğünüzde 14V'ler seviyesinde gerilim okumanız normal olabiliyor. Bu tip adaptörler regüle çıkış vermeyen adaptör diye bilinir. Tam 12V veren adaptörlerin etiketinde zaten "12V DC Regulated Adapter" diye yazar.
Adaptörün üzerindeki Akım değeri ile Cihaz etiketinizdeki Akım değeri:
Adaptörünüzün üzerindeki etikette yazan örnek "12 volt - 2A" değerine dikkat edin. Cihazınızın etiketindeki akım gereksiniminden nipeten daha yüksek olmalıdır. Çünkü adaptörünüzün üzerindeki akım değeri, adaptörünüzden çekilecek en yüksek akımı bildirir. Cihaz etiketinde 12V - 2A yazıyorsa, adaptörünüz 12V - 2,5A gibi bir değere sahip olmalıdır. İlginç ama gerçek. Bunu öğrenin. Bunun aksini iddia eden, yüksek amperli adaptör seçilirse cihazın yanacağını iddia eden andavallılar var. Bizzat tekno market gibi bir yerde yaşadım. Bu salaklar PC falan satıyor!
Adaptör akım türü ile cihaz akım türü
Cihaz DC istiyorsa DC çıkışlı, AC istiyorsa AC çıkışlı adaptör kullanılır.
Polarite
Bilmenizin elzem olduğu bir diğer ve son önemli unsur, cihazın polaritesidir. Yani kablosunun ucundaki jakın içi mi artı, dışı mı?.. Bunu bilmek çok zor değil. Adaptörünüzün etiketinde bunu size bildiren uluslararası bir simge göreceksiniz
Uzun uzun anlatmama gerek yok, bakar bakmaz anladınız :-)
Fakat etiket bilgisi yoksa, etikette yazmıyorsa, etiketi silinmişse, ya da başka nedenlerle bu bilgiye erişemiyorsanız nasıl anlayabilirsiniz?
Yöntem-1:
Bir multimetre kullanın. Multimetrenin ayarlı anahtarını (komütatör) adaptörünüzün çıkış voltajından daha yüksek bir seviyeye ayarlayın. Daha sonra kırmızı renkli probu jakın deliğine sokun. (korkmayın ceryan çarpmaz). Siyah olanı da jakın dışındaki madeni kısma sıkıca değdirin.
Resmi
teknopattan
yürüttüm :-D
Resimdeki ekranda gördüğünüz gibi bir adaptörün ucunun polarite kontrolü yapılıyor. Ekranda görülen rakam pozitif bir değerdir. (12,13V). Demek ki adaptörün jakının içi (+) imiş. Şayet ekrandaki rakamın başında (-) simgesi olsaydı, yani -12,X volt gibi, o halde dışı artı, içi eksi diyecektik. İşte bu kadar basit.
Eğer elinizde multimetre yoksa, birkaç ucuz parça kullanılarak kendi polarite test cihazınızı kendiniz yapabilirsiniz. Onu da şurada anlattım:
https://basitelektronikprojeler.blogspo ... devre.html
Bu vesileyle de bloguma baktırıp :-D güzel günler dilerim... Sağlıkla kalın.
Re: Polarite (+/-) Kontrol Devresi
Güzel bir uygulama:
Hintliler bu işte genellikle kötüdür ama bu kez iyi iş bitirmiş. :?:
Teşekkür etti: 21042 kez
Teşekkür edildi: 12472 kez
Eline sağlık :-)
